主题:【讨论】安捷伦710(原瓦里安710)氩气过滤器问题?
浏览0 回复57 电梯直达
依风1986
仪器是今年三月底才装机的,一直用的是液氩,之前电脑时间改过,由于软件是注册的,所以,上面时间是错的,现在氩气过滤器出现红色字,需要更换,我相信应该是软件有问题,改时间导致的,所以通过修改时间应该可以,不知道有木有与我相同尴尬境遇的同行?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
砂锅粥
我们也是这样,不管它就是了。
快门打开时间才97个小时?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们也是这样,不管它就是了。
快门打开时间才97个小时?
你都不维护下,看的心烦啊
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们也是这样,不管它就是了。
快门打开时间才97个小时?
你都不维护下,看的心烦啊
怎么维护啊?好像要密码的。我都看习惯了,现在我都不看那里了,就看检测器温度和光路温度有没有问题,偶尔看看氩气和循环水。
tang566
氩气过滤器,有测低波长的就需要更换氩气过滤器,假如不更换,
有维护密码可以通过软件对氩气过滤器使用时间进行修改就正常了。
weim-ing
上面的时间期限是一年,一年过后就会显示出红色框框
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们也是这样,不管它就是了。
快门打开时间才97个小时?
你都不维护下,看的心烦啊
厂家的工程师也建议不用管这个氩气过滤器的需维护的提示(未使用低波长的用户)。
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们也是这样,不管它就是了。
快门打开时间才97个小时?
你都不维护下,看的心烦啊
确实,工程师说不用管它,如果换的话一般是一年一换。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们也是这样,不管它就是了。
快门打开时间才97个小时?
你都不维护下,看的心烦啊
最近换了水,用日之泉蒸馏水换的,发现是很脏
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们也是这样,不管它就是了。
快门打开时间才97个小时?
你都不维护下,看的心烦啊
我们用自己的纯水机制的水。打算年后再换,现在不敢乱动,出了问题就麻烦了。
依风1986
私底下透露下,我敢保证我这个是修改电脑时间导致的!
