主题:【求助】1097、1385、464 cm-1的红外吸收峰分别对应哪些矿物?
浏览0 回复15 电梯直达
bigboy_81
求助各位,样品为煤灰(SiO2-51.7%,Al2O3-22.3%,CaO-13.4%,Fe2O3-5.2%,K2O-2.8%,N2O-2%,MgO-1.6%,TiO2-0.8%,P2O5-0.1%,MnO2-0.17%),对其中1097、1385、464 cm-1处的红外吸收峰没有把握,请问这些吸收峰分别对应哪些矿物?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
bigboy_81
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
到这个网站试试:
版主给的这个网站主要是查询有机物的谱图,似乎查不到矿物的归属。
http://www.science-and-fun.de/tools/
tangtang
百度一下相关文献,比如:
红外光谱分析淮南煤灰中矿物组成
孙文娟  李寒旭  武成利  梁国治
【摘要】:选取淮南矿区HN115与HN119两种煤样,在氧化性气氛下,制成815℃煤灰。利用红外光谱研究了其矿物质组成以及煤中添加不同比例助熔剂CA后矿物组成的变化。结果表明:淮南煤灰中,矿物质组成为石英、硬石膏、方解石、高岭土和赤铁矿,其中硬石膏和方解石含量较低。煤中添加助熔剂CA后,煤灰中硬石膏含量增加,并且随着助熔剂CA量的不断增加,方解石含量在不断减少,硬石膏含量在不断增加。
【作者单位】: 安徽理工大学化学工程系 安徽理工大学化学工程系 安徽理工大学化学工程系 安徽理工大学化学工程系
【关键词】: 煤灰 矿物质 助熔剂 红外光谱
【基金】:安徽教委自然科学基金资助项目(2004KJ125) 淮南市重大科技项目(2003001)
【分类号】:TQ533.6
bigboy_81
白水山石
1097是二氧化硅,464是三氧化二铁,1385我不知道。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
bigboy_81
谢谢。1097的峰有没有还可能是粘土矿物,464的峰有没有还可能是石英或粘土矿物,感觉很难区分。
原文由 白水山石(tianzhen) 发表:
白水山石
原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:
1097的峰有可能是粘土矿物,因为粘土矿物就是硅铝酸盐,所以它们两个之间有相似的振动峰,464的峰是石英或粘土矿物的可能性不大。
bigboy_81
谢谢。我查了一些文献,被弄糊涂了,文献上说石英在465 cm-1附近有吸收峰,粘土矿物在470 cm-1附近有吸收峰,赤铁矿在464 cm-1附近有吸收峰。我的样品是在464 cm-1有吸收峰,这样可以断定该峰归属于赤铁矿吗?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:继续讨论。
白水山石
1097粘土矿物的主峰,470左右是其次主峰,而三氧化二铁的主峰是中570左右,464是其次主峰,570左右三氧化二铁的主峰不存在,所以464是粘土矿物主峰的解释更合理,我上面那个回复是有问题的,您把464的说成是粘土的峰更合理。谢谢!
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:深入讨论。
tangtang
