主题:【求助】GCMS部件名称
浏览0 回复15 电梯直达
wqfkcq
上图为质谱侧盖打开之后照的,请问一下最前面被铁丝圈住那个螺丝是什么部件啊?有什么用途?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
作用:仪器关机后,需要搬运时,用来锁MS侧板的。
wqfkcq
原文由 tang566(tang566) 发表:
平时做仪器分析的时候就保持这个样子吗?没怎么动过这东西
tang566
原文由 wqfkcq(wqfkcq) 发表:
平时开机时,螺母需要松开,不要拧紧,就保持现在状态就好。
MS抽真空后是,由于负压,侧板会自动吸紧的。
symmacros
平时松开,不用上紧就行。
花开见我
需要搬运,及在清洗里离子源的时候,就可以把这个螺丝拧上,防止灰尘进到真空腔里面。开机时,是不需要拧上的,不然抽真空后,可能由于负压,使侧板受力不均,变形,最后密封不严。
砂锅粥
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是安捷伦仪器特有的吧?
是的。
千层峰
wqfkcq
xydell
还有就是如果用氢气做载气的时候,这个螺丝要拧紧。
手机版: GCMS部件名称
