主题:【求助】关于中心管尺寸的疑惑
浏览0 回复11 电梯直达
caicaisijie
我们的icp是热电6000系列,想买一套用于有机溶剂的中心管,炬管。雾室雾化器已经买了。现在关于中心管尺寸有些疑惑,希望有人帮忙解答。热电说有机的用1mm,无机的用1.5mm(标配)。但是我们美国同事有机的用的是2mm,无机的1mm,正好反着来。到底用什么啊?
qinyongjie2009
有机的用1mm,无机的用1.5mm(标配),耐HF酸的是2mm,你这是从热电厂家买的一套进样系统,价格不便宜吧
garfieldcat
hunk
原文由 qinyongjie2009(qinyongjie2009) 发表:
楼上应该没错--1mm减少进样量和进样离散--有利于等离子体的稳定
lilongfei14
有机进样器的中心管应该比较细的,工程师说的没错
2010/8/15 11:21:54 Last edit by lilongfei14
chemistryren
Tim
正常情况有机使用最小口径的中心管,有些特殊有机样品容易在中心管口凝结,也可以用大口径的中心管,但这需要冷冻去溶。
风之灵
原文由 Field_Tian(MWSpecialist) 发表:
楼上说得比较好,如果作的有机溶液是易挥发的,最好雾化器是可以冷冻的那种,不冷冻的情况下中心管内径尽量小,用0.5-0.8mm的最好。如果不易挥发的,比如二甲苯之类,普通的就可以了,中心内径1-2mm都可以。
solidwaster
原文由 hunk(hunk) 发表:
但是这样,如果用同样的雾化流速,会降低有机物在等离子体内的停留时间
也许会对结果有影响。
junhuahao
有机的用细的没错,同时你在做有机样品的时候还可以降低泵速减少进样量,增大功率
百度一下全知道
