主题:【讨论】流动相调节
浏览0 回复12 电梯直达
宁馨儿
请教大家一个问题,如果当前流动相不能有效的将两个峰分开,即在关注的峰旁边出现了肩峰,大家都怎样调节流动相呢?假入当前流动相是甲醇:水=50:50,在15min出峰。
牛牛
神话
宁馨儿
我觉得也是减少甲醇比例,把峰往后延,但调整比例有多大呢?是要设个梯度吗?
taolf
色色猪
一般是建议调节流动相使出峰时间后延,如果出峰时间后延还是分离效果不好的话,建议更换流动相,或者设定一个梯度洗脱。
ahuadicp
降低有机相或降低流速或降低柱温,总之使峰往后延,试试
小景
应该是减小有机相的比例才对吧,我前几天也遇到同样的问题,后来按一定的比例调低了效果就好了,不过出峰时间会后延一些噢
宁馨儿
在和大家讨论一下,有等度变为梯度的话,大家是怎么调节流动相的呢?加入当前流动相比例还是甲醇:水=50:50,在15min出峰,未分开,怎样调节呢?
有水有渝
楼主能不能上个图看一下,最好也说明一下待检物质的性质等。增加分离度的方法不仅仅是调节有有机相比例和梯度洗脱。
liuliuhui
增加水在流动相中的比例,可以使色谱峰向后拖。可以分开
