“ 乙腈和甲醇在色谱分析中有着显著的区别,这些差异主要体现在它们的化学性质、动力学性能、洗脱强度、紫外吸收截止波长、溶解能力、经济成本以及对色谱柱背压的影响上。”01
化学性质与氢键形成
乙腈是一种极性的不可电离非质子酸,由于存在C≡N三键,它可以带来π-π相互作用,同时,氮原子的高电负性使其能够作为氢键的受体与另一分子形成氢键。
甲醇是一种极性的可电离质子酸,它的-OH基团上的氧原子具有高电负性,可以部分极化分子,产生微负电荷,而氢原子则产生微正电荷,这使得甲醇能够与另一个分子相互作用形成氢键。
案例:下面这对异构体化合物,有机相选用乙腈无法有效分离,用甲醇后则可以达到基线分离。甲醇作为质子供体,提供质子环境,增强氢键作用。
02
洗脱强度
在反相色谱中,乙腈的洗脱强度大约是甲醇的1.25倍,也就是说通常情况下,乙腈的比例大约是甲醇的比例的80%时,样品峰的保留强度比较接近,在方法开发更换有机相时可以参考,
当然也会有对有机相比例特殊敏感的样品。比如最近分析一个样品,乙腈梯度30%就下来了,甲醇梯度80%才出峰。 03
紫外吸收截止波长
乙腈的紫外截止波长较低,约为190nm,而甲醇的截止波长约为210nm。这意味着使用乙腈时可以在更低的波长下进行检测,而使用甲醇作为有机溶剂,尽可能使用高于210nm的波长,因为210nm以下,甲醇会有紫外吸收,会产生更多的基线噪音或基线漂移。
04
溶解能力
甲醇总体上具有更好的溶解度特性,这意味着较高比例的甲醇水溶液能更好地溶解大多数盐。在样品的溶解度方面,甲醇也优于乙腈,能完全溶解更多类型的样品,这可能会带来更好的整体峰形和选择性。05
动力学性能与背压
乙腈的粘性比甲醇小,因此通常会导致整体柱压和系统背压降低。乙腈和水的混合物还会发生吸热反应(冷却溶液),从而在溶液中捕获气体,这可能有利于脱气过程。甲醇和水的混合物会发生放热反应,甲醇/水混合液使密封件更快地进入其溶胀状态,这可能对密封件和色谱柱造成更大的磨损。
06
经济成本
乙腈的价格高于甲醇,因此当有可能使用甲醇代替乙腈时,可以使用甲醇以节省实验室成本。总体来说,乙腈的优势大于劣势,大约70%的反相分离中使用乙腈。然而,选择哪种溶剂应基于具体的分析需求、样品性质、经济考量以及实验室条件。正确的选择可以显著提高色谱分析的效率和准确性。
