主题:【求助】急!用制备液相时会出很多密集的细条条 是什么原因 请问如何解决 谢谢啦
浏览0 回复14 电梯直达
357075362
      用制备液相时进针后 不出峰,10-20min以后就会出很多密集的细条条 {样品没有问题,进甲醇也是这样}
      我用异丙醇洗过检测池,也洗过进样器,  ODS柱用甲醇洗过
可是进样后还是那样
      求高人指点!  谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
青林
我认为脱气是不是不彻底(气泡)。
你可以试试:先做流动相进一针,如果有问题百分百就是脱气不好,如果没问题,再就考虑是不是样品的问题。
东风恶
建议楼主检查和以前的条件是否一致。
有时估计是由于信号问题。
有水有渝
10分钟前的基线好吗?如果是流动相有气泡应该不是只10分钟后才出现密集的细条,我不知道你用的方法成不成熟?
1、检查管路有没有气泡,尤其是过滤头刚出来时,压力稳定不稳定,看单向阀有没有污染,建议可以先清洗一下单向阀。
2、如果不进样,基线一直很好,那还是得考虑样品的问题,样品所用溶剂与流动相是否能完全互溶。
3、环境条件有没有剧烈变化的?信息线有没有接触不良等。
海边
原文由 357075362(357075362) 发表:
可是进样后还是那样
      求高人指点!  谢谢!
我怀疑是进样器污染了或进样针污染了
sxf122600
tomtao8218
楼主,能不能把问题讲得再细点。比如是正相还是反相?流动相是什么?
出现这种情况,正如楼上几位所说,可能是气泡、可能是进样装置。
当然,如果本身死体积就在10min左右,还有可能是溶剂与流动相互溶问题引起的。
睿武孝文
应该是小气泡的问题,我听说Waters的中压制备液相要用He气脱气呢。
357075362
我用的制备液相是安捷伦的1100,
      流动相是A泵: 水  B泵: 甲醇  , 反相色谱柱  ,
      流动相用之前都是用超声的方法脱气。
  进样针 我用10%的异丙醇反复进针洗的,洗了有100针了,后来又用100%的异丙醇洗了几针【不知道这样洗对不对】
  我是第一次用制备液相,在分析液相上摸过条件,还没做制备  制备液相就出问题了
  感谢大家的帮助!
357075362
我的样品应该没问题  因为用甲醇洗也是这种情况
而且我发现 流速要是慢的话 细条条又多又密集    流速快的话情况还好些
palmT5
