主题:【求助】关于标准气体的存放
浏览0 回复20 电梯直达
jianhuilcn
想咨询一下,标准气体的存放要求有没有什么标准或者指导文件。一般标准气体用的是4L或者8L钢瓶吧,大家平时是怎么存放的呢,是不是好像大气瓶一样,有固定好的架子就可以了。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
jianhuilcn
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们都放通风橱里
放在通风橱里,有用东西固定吗?
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们都放通风橱里
放在通风橱里,有用东西固定吗?
没有固定的
jianhuilcn
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们都放通风橱里
放在通风橱里,有用东西固定吗?
没有固定的
没有固定的话,不怕气瓶摔倒吗?我们也放在通风橱没有固定,不知道现场检查的时候专家会不会提出问题。
阿峰
要看标准气体的类型滴,如果有特殊要求,生产标气的工厂应当有提示文件,否则就可以按常规气凭储放要求做就可以了。
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们都放通风橱里
放在通风橱里,有用东西固定吗?
没有固定的
应该不用放在通风橱,但是需要固定的
名字长了容易引起注意
普通用的标准气体,都是二氧化硫或者氮氧化物,这些一般都不会发生爆炸之类的,所以我个人认为不需要放在通风橱里面
reytop
阿峰
原文由 reytop(reytop) 发表:
需要固定,分类存放
这是标准的基本储存方法。
