主题:【已应助】安捷伦色质连用
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_1f8b3090
该帖子已被深蓝设置为精华; 奖励积分记录: 深蓝(10分)
大佬们,是这样的,最近我们用安捷伦色质连用 5977/9000,测岩石抽提物或者原油样品,通过族组分分离,测饱和烃。效果不理想,主要表现就是,样品成熟度稍微高点 ,藿烷191基线上扬的很厉害。特征峰基本上看不出来了。我们一直觉得是个人样品的问题(因为测生熟度低的样品基本上没有以上问题),测得结果是客观的,仪器正常。但是有人用同一个样品在别的仪器上测,就没有基线上扬的问题,藿烷191特征峰信号挺好。这样对比的话是不是我们的仪器有什么问题。怎么来排查问题呢。望大佬们指条明路
如下图所示,同一个样品,测得时间不同差别很大,直接影响到了定性问题。当然考虑到样品本身可能一段时间后有变化,但是不可能会一点也测不出来。
补充说明,色谱柱是2021年9月份刚换的,出现以上为题后按照大佬们说的,更换气垫,衬管,老化柱子后,结果没什么变化,9000的色谱是不能截取一段柱子来解决柱流失的问题。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/05/24
按照楼主提供信息,应该还是设备存在问题 首先要做个自动调谐,看下调谐评估报告如何,若有问题 肯定是清洗离子源做维护,其次就是仪器GC端,考虑藿烷191特征峰信号越来越低,随着温度升高托尾,除了楼主说的衬管,隔垫更换,色谱柱老化,还可以考虑进样口的维护,分流平板的清洗和更换,色谱柱可以考虑截取一段再进行老化。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
楼主有调谐过质谱不?看一下调谐报告怎么样,离子源有多久没有维护过了?
Ins_1f8b3090
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢回复 确实几个月没有清洗离子源了,不过这几个月没测多少商品,大部分都是处于关机状态,我这有报告您看一下
通标小菜鸟
原文由 Ins_1f8b3090(Ins_1f8b3090) 发表: 感谢回复 确实几个月没有清洗离子源了,不过这几个月没测多少商品,大部分都是处于关机状态,我这有报告您看一下
调谐报告看起来没什么问题,质谱状态良好,说明问题不是出在质谱部分,还是要着重考虑气相部分,关注点还是在进样口以及色谱柱上
Ins_1f8b3090
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
您好,感谢回复,这个9000型号 的色谱柱不能截呢,这种柱子挺讨厌的
Ins_1f8b3090
好的,谢谢您
原文由 Ins_1f8b3090(Ins_1f8b3090) 发表: 您好,感谢回复,这个9000型号 的色谱柱不能截呢,这种柱子挺讨厌的
那考虑进样口,进样针,分流平板的维护和更换
时光左岸L
第一个图,做脂肪族烃类的图谱大概就是这种类型的,这是由于不同化合物的沸点及键合作用做成的,沸点越高那么保留时间越大,由于气化不完全导致沸点高的物质响应比较低。进样口和传输线温度可以设置300℃以上试一试(当然也要考虑到主子的耐受温度)。图2/3/4,感觉柱子和衬管有点污染了。如果柱子、衬管是好的,那么这种图也是有可能的,每次萃取的里面的油品都是复杂的混合物,不能保证每次成分都一样。
这个标准里面有几张不同成分石油烃的色谱图,楼主可以参考一下
深蓝
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
