主题:【已应助】在安捷伦的GC-MS/MS(8890-7000D)上配套使用HP-5ms柱并使用23200.113(dMRM)的方法(是安捷伦的安装包),做保留时间锁定,所有物质不会都出峰,老是锁不住所有物质,是物质没选好还是什么其他原因,求各位大佬给意见,万分感谢
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_c2f69ed7
在安捷伦的GC-MS/MS(8890-7000D)上配套使用HP-5ms柱并使用23200.113(dMRM)的方法(是安捷伦的安装包),做保留时间锁定,所有物质不会都出峰,老是锁不住所有物质,是物质没选好还是什么其他原因,求各位大佬给意见,万分感谢!
推荐答案:安平回复于2024/03/07
保留时间锁定,不可能锁定所有物质的。
尤其样品复杂的情况下
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
其实没有必要纠结,保留时间锁定实用性不是特别高。个人建议你把时间分组里面的物质靠近两头的都分别在两边设置参数,确保不会因为保留时间漂移造成漏测。
安平
保留时间锁定,不可能锁定所有物质的。
尤其样品复杂的情况下
安平
绿树之林
正常来说方法还是要自己调整的,安捷伦给的只能是大概,你自己使用还是要自己调整保留时间,相同方法,隔半年没做,这个方法保留时间都有可能需要调整,否则对于复杂组分分析就会出现保留时间错位,扫描的峰就不全。
Ins_c0f4ae18
我们用23200.113做,28种混标,甲胺磷和乙酰甲胺磷根本不出峰。楼主有这种情况吗
symmacros
唔话俾你知
我也是用了保留时间锁定这个功能,问题也没太大,就是切多了流速调低后,有一些易拖尾不好看的会变得更难看
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
