主题:【已应助】GB/T18883-2022附录D TVOC 求助
浏览0 回复9 电梯直达
p3311426
老师们  这块什么意思,怎么操作的?  看不太理解 用的安捷伦气质7820A-5977B ,有没有做过的教教我 谢谢
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/07
TVOC浓度应合并特征目标化合物和浓度大于2μg/m3的未校正化合物,按甲苯的响应系数计算。
楼主,特征目标化合物就是标准中的22种;如果还有其他未知峰如果峰面积带入甲苯标曲计算浓度大于2μg/m3一并计入甲苯的浓度,也就是未知峰以甲苯计,但是需要浓度大于2μg/m3。
累积法采样时最终浓度应以时间加权平均值表示
楼主,间隔采样的话计算时间加权平均值,比如第一段采时5min,浓度是A,第二段采时10min,浓度是B,最终浓度就是(5*A+10*B)/(5+10
获取验证码
p3311426
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
其他未知峰如果峰面积带入甲苯标曲计算, 这个怎么操作 ,有点迷
原文由 p3311426(p3311426) 发表:
楼主,假设甲苯的标曲是Y=AX+B,Y代表峰面积,X代表浓度,AB分别是斜率和截距,把未知峰峰面积Y带入上述公式求得X即可
T-MAC12345
请问楼主,你们的空白管子本底大吗??可以谱图??
大圆脑子
让我无比痛苦的是这个标准中D.5.3要求,对这些峰还要比对标准质谱图进行定性。除了2-蒎烯算是常客,其它什么乱七八糟的有。十来根样品标注半个下午
zzy19810115
绿树之林
简单来说就是未知峰只要浓度大于2μg/m3的就按照甲苯的曲线进行代入,具体的计算模板可以询问安捷伦的售后要,他们有TVOC专门计算用的报告模板的,他们将所有未知峰整合一起,然后代入甲苯的曲线,算出未知峰浓度。
T-MAC12345
未知峰真是搞死人。我们本底都很杂,累死人,不知道怎么搞
T-MAC12345
原文由 大圆脑子(Ins_d01bc5b2) 发表:
TVCO你们现在怎么处理数据的??
