食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】【0204】汤圆、元宵的前处理方法
浏览0 回复61 电梯直达
huangza
明天就是元宵节了,为了保证吃上放心的元宵,也为了响应官人的活动【生活中的仪器分析】元宵、汤圆的品质检测。大家讨论下汤圆的前处理方法吧。
2.含铅量是否合格
参考:带馅料的速冻面米制品中铅的限量应符合GB 2762中带馅(料)面米制品的规定。
欢迎各位老师热烈讨论,如何解决类似食品的消化处理?
huangza
汤圆一般都速冻的,是解冻后再消解呢,还是直接敲碎称量消解?
ufoag
前处理方法参照食品国标中要求
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
望舒
原文由 huangza(huangza) 发表:
我们以前做好像都是解冻后称量的。
会师楼
原文由 望舒(v2764104) 发表:
我们以前做好像都是解冻后称量的。
理论上市解冻后再做的,这样子就适合于用用,也就是比较接近现实。
huangza
我们以前做好像都是解冻后称量的。
不解冻应该好称量些,不知道有影响没?
huangza
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
我们以前做好像都是解冻后称量的。
解不解冻,区别大吗?
依风1986
肯定解冻,你吃的可是煮熟后的不是冻着的,检测都是以模拟实际状况
huangza
我们以前做好像都是解冻后称量的。
前处理方法你们用的是哪种?
会师楼
我们以前做好像都是解冻后称量的。
解不解冻,区别大吗?
有那么一点点区别的。
huangza
我们以前做好像都是解冻后称量的。
解不解冻,区别大吗?
有那么一点点区别的。
解冻与不解冻称量的质量估计有区别,消解都一样
