主题:【求助】如何计算稀释倍数?求指点.
浏览0 回复24 电梯直达
Paladin
例如,我称量一个没有数值的样品0.1000g,在其中加入0.2ml的100mg/L的Cd溶液,然后微波消解,定容至50ml,请问这稀释了几倍?上机测试结果应该在多少左右?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
千层峰
N/C
这个稀释应该相对样品质量和定容体积来说。
稀释倍数为:500
溶液原始浓度为0.4mg/l
上机数据(计算):200mg/l
2014/2/13 16:31:00 Last edit by v2687475
Paladin
原文由 N/C(v2687475) 发表:
稀释倍数为:50
溶液原始浓度为0.4mg/l
上机数据(计算):20mg/l
50倍?怎么来的?
N/C
原文由 Paladin(xn880324) 发表:
稀释倍数为:50
溶液原始浓度为0.4mg/l
上机数据(计算):20mg/l
50倍?怎么来的?
咋改了样品重量了?
那就是500倍了,倍数=50/0.1=500
2014/2/13 16:29:44 Last edit by v2687475
tang566
Paladin
稀释倍数为:50
溶液原始浓度为0.4mg/l
上机数据(计算):20mg/l
50倍?怎么来的?
咋改了样品重量了?
怎么算呀?我想不清楚....求解释...
tang566
按加标量来计算,不考虑称样量,稀释了250倍。
测试结果的理论值为:200mg/kg
紀安
原文由 tang566(tang566) 发表:
测试结果的理论值为:200mg/kg
请教一下这个是如何计算出是200mg/kg
会师楼
稀释倍数为:50
溶液原始浓度为0.4mg/l
上机数据(计算):20mg/l
50倍?怎么来的?
咋改了样品重量了?
公式都给你了啊。
守一
原文由 紀安(v2648784) 发表:
测试结果的理论值为:200mg/kg
稀释了250倍,溶液浓度为0.4mg/L,楼主又说样品本身不含Cd,那加标得出的理论结果不就是0.4mg/L*50ml/0.1g=200mg/kg了,单位自己换算下就明白了
