主题:ICP7000DV测试时的问题
浏览0 回复25 电梯直达
落落加油
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我是新手,今天在做实验的时候分析完空白之后,在分析标准时结果中出现了这样的提示:Standard intensity and concentration values are not in the same order.这是怎么回事呢?怎么会出现这样的提示,还有就是Corrected Intensity的值出现了负值,Mean  Corrected Intensity也出现了负值,最后检测结果也有出现负值的,这是怎么回事呢?光谱的图像也不好,我想问问怎么回事,很着急,谢谢了~!
推荐答案:chun870605回复于2013/07/06
譬如你0.5的点的强度是100,那1.0的点正常来说强度是200,相差太远的话就会出现你说的那个错误
空白强度比标液高也会出现错误提示
Mean  Corrected Intensity,平均纠正强度?倒是没看到过
补充答案:
砂锅粥回复于2013/07/07
是2#说的那个意思,强度和浓度不成比例,这种情况你的校准曲线线性肯定不好。
出现这种情况多半是曲线配错,或者输错浓度,还有很可能是光谱干扰,如果两个绿色的“十”扣在有光谱干扰的地方,就会出现负值。楼主不妨上光谱图看看?
结果出现负值有可能是光谱干扰,也有可能是浓度含量很低,接近0的时候是有可能出现负值的。如果是光谱干扰的可以通过调整积分范围(就是拉动那两个“十”字,不把干扰的积分进去),如果是含量很低,您又不想结果出现负值的话,可以让曲线强制过原点,就不会出现负值了。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
你的标准系列做得怎么样,R值如何
提示这个错误,方法设置或测定有误多见
chun870605
空白强度比标液高也会出现错误提示
落落加油
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
你的标准系列做得怎么样,R值如何
提示这个错误,方法设置或测定有误多见
和以前一样啊,设置就是之前的方法没有什么变化啊,测定有误您能举一下例子不?
落落加油
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
空白强度比标液高也会出现错误提示
我的空白就只是水而已,里面加了跟溶解样品时加的酸之类的,测试完空白之后测试标准的时候就出现这样的问题了,设置没有变,您能帮我举几个类似的例子吗?
秋月芙蓉
原文由 落落加油(v2752747) 发表:
你的标准系列做得怎么样,R值如何
提示这个错误,方法设置或测定有误多见
数据能发上来看看吗
生于八零年代
一般来说标液比空白的响应低的时候都会出现这样的提示。可以提高标液的浓度来消除,或者上去表现中几个比空白低的点。
砂锅粥
依风1986
空白强度比标液高也会出现错误提示
是这样的,我觉得再走一次看看,导致原因就有多方面了
落落加油
你的标准系列做得怎么样,R值如何
提示这个错误,方法设置或测定有误多见
数据能发上来看看吗
真是不好意思,我们单位是涉密单位,所以不能发数据。。。。您能大概说一下出现这种状况的例子不?我是新手,很多都不太懂。。。
落落加油
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
曲线是不好,光谱图一点都不好,因为我们是涉密单位所以数据不能给您看,您给我举几个出现这种情况的例子好不?谢谢您了
