使用过agilent
gcMS的同仁都清楚该离子源部件,不知道大家有没有留意拉出极上面一个塑胶推斥极绝缘体和离子源加热块上的一个塑胶推斥极绝缘体,,我们这边发现由于之前同事装的时候用力过猛,把离子源加热块上的一个塑胶推斥极绝缘体弄坏了一点,导致凸凹不平,这几天由于拆离子源,动了这个部位,清洗干净后重新自动调谐就显示219,502丰度不行,后面重新拆下发现这个问题,稍微创造性的顶出部件一些,让垫片不接触金属部位,现在调谐好了,具体看上图,推斥极绝缘体 2坏了,这个配件可以找其它替代吗?我们也紧急申请购买了一对,大家有了解这个推斥极绝缘体作用吗?
