主题:【已应助】推荐柱子,能同时分离这8组物质中的三四组就可以
浏览0 回复10 电梯直达
A
如标题,目前用的DB-5ms 30×0.25×0.25,不太好分离
推荐答案:深蓝回复于2020/03/20
这柱子就行,长度、膜厚、内径都是标准推荐的。定量,不一定要完全分离的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
hejiahuan
sdlzkw007
固定相可能不如内径和膜厚影响大,建议使用小口径,中等膜厚的柱子试一下。
深蓝
登录后查看全部精彩内容
m3180044
A
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:固定相可能不如内径和膜厚影响大,建议使用小口径,中等膜厚的柱子试一下。
换了个-5Amine,30×0.32×1的,下周看看结果
A
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:这柱子就行,长度、膜厚、内径都是标准推荐的。定量,不一定要完全分离的。
做环境834的,标准中只有三四个没分开吧,想搞清楚为啥标准可以,我不行
myoldid
DB-624 60米的就可以60m* 0.25 mm;膜厚 1.4um,安捷伦货号122-1364
A
原文由 myoldid(v2963297) 发表:DB-624 60米的就可以60m* 0.25 mm;膜厚 1.4um,安捷伦货号122-1364
这个柱子最高耐温只有260度,我现在的程序升温终点有290度
A
76种SVOC,这几组有共流出,扩项认证的时候,老师会给过吗?
A
原文由 m3180044(m3180044) 发表:不分都得挺好吗,定量选各自的定量离子就好了
