请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:建议楼主用排除法,比如不接顶空,打一针标准样品,看看仪器的相应跟之前的对比是否也是相应减小,如果仪器没问题再找找顶空那边的问题。
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:峰面积一下减小200多倍,可能原因,一是挥发性物质减少,二是漏气顶空和气相进样口,三可能是方法有变化。仔细检查一下
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:看看标准品是不是也同步减小了
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:逐一排除法,通过液体进样分析测试一下仪器的稳定性和表观灵敏度,如果正常的话。重点排查顶空传输线是否漏气,进样模式是否合适,孵育温度是否合适,循环时间是否合适?
原文由 磁场线(v3158659) 发表: 是进之前的任意一种其他做过的的物质?还是进我现在这个实验的物质溶液?假如是任意一种其他物质,那我需要换柱子,这样就不能检测柱子是否有问题;假如进现在试验的物质溶液,我又不知道进多大浓度的,而且直接溶剂液体进到色谱柱里会伤害色谱柱吗?
