主题:【求助】超高效液相色谱检测赤藓红加标回收率低
浏览0 回复2 电梯直达
m3322632
用的是安捷伦的亚二微米柱,直接样品超声后用1+1氨水调pH,加入10ppm的标准品,一共加了13种,就赤藓红的回收率很低只有三四十。求大神帮忙分析一下,为什么会这么低,其他的防腐剂甜味剂和人工合成色素都是八九十,会不会是只有赤藓红跟样品中某些物质发生反应?或者是滤膜材质会有影响吗?我记得过滤的时候滤膜会有点红。用的是亲水PTFE针式过滤器,抑或是其他原因?
sdlzkw007
验证滤膜是否有吸附,可以对比标准溶液过滤膜前后的仪器响应,大致相同估计问题不大,否则需要关注滤膜的问题
m3322632
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:验证滤膜是否有吸附,可以对比标准溶液过滤膜前后的仪器响应,大致相同估计问题不大,否则需要关注滤膜的问题
好的,谢谢你
