主题:【求助】长期高柱温会对柱子不好吗?
浏览0 回复13 电梯直达
guocc007
有一次做生物样品有点堵,从此柱压就下不来了。为了不使压力过高,只好调高柱温。用柱温45度用了好几个月了,现在柱子出现了柱压不稳的情况。请问各位好友,会不会是长期高柱温造成的呢?
liufeilzu
ronaldoli2001
zhaohua8011
用柱温45度问题不大,柱压不稳可能色谱柱脏了,建议冲洗!
guocc007
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
一般不要温度设置的太高,有些柱子有柱温限制
奈何柱子的说明书弄丢了,没办法看是不是有温度限制了。PS:柱子是Zorbax SB-C18的
guocc007
原文由 ronaldoli2001(ronaldoli2001) 发表:
柱温过高容易产生气泡  柱压不稳 也是有可能的
但如果不设这么高柱压就高的没法做。 各种柱压高
guocc007
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
冲洗过了!现在柱压基本稳定了,但还是有些高,用80:20的甲醇盐,0.8的流速,45度的柱温,压力124 bar。
2011xiaolong
一般尽量不要设置太高的柱温,温度过高肯定对色谱柱不好,应该在说明书允许的柱温范围内设置。
asd2712362
xiaowang268
最好还是不要高温时间太长,柱子中的化学键会会变化的
tangtang
