主题:【求助】1260流通池堵塞
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_e3cdab68
安捷伦1260流通池堵塞了,怎么拆下来了,黑色外壳怎么打开,怎么清洗啊?急!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zxnick
首先,黑色壳子是打不开的。如果流通池耐压60bar为例,不接柱子反冲流通池,先用低流速(压力不超过70bar)60℃纯水冲,当流速为1ml/min压力低于70bar;换100甲醇冲,以压力不超过70bar为原则,直到流速加到1不超过70bar;100%异丙醇冲,低流速增加到1不超过70bsr。 如果能进行到这一步,正接, 异丙醇 甲醇 水 顺序倒过来冲。 希望有用,情况很多,需要具体分析,也得结合堵塞前做了哪些样品 用了哪些流动相。
Insm_e3cdab68
原文由 zxnick(v3056797) 发表:首先,黑色壳子是打不开的。如果流通池耐压60bar为例,不接柱子反冲流通池,先用低流速(压力不超过70bar)60℃纯水冲,当流速为1ml/min压力低于70bar;换100甲醇冲,以压力不超过70bar为原则,直到流速加到1不超过70bar;100%异丙醇冲,低流速增加到1不超过70bsr。 如果能进行到这一步,正接, 异丙醇 甲醇 水 顺序倒过来冲。 希望有用,情况很多,需要具体分析,也得结合堵塞前做了哪些样品 用了哪些流动相。
反冲,流速都调到0.01了,压力一直增加到100了,不敢再冲了
Insm_e3cdab68
黑色盒子为什么不能打开,流通池不是可以拆开清洗的吗?我把黑色盒子拿出来轻摇,里面好像有东西动
Insm_e3cdab68
急的要死,最后居然用一个吹风机就解决了。幸亏流通池析出的盐熔点很低,也是安捷伦的售后给我的灵感,很有成就感
lijing320323
有水有渝
还有熔点这么低的盐,吹风机温度不会超过60度,那不如放在热水里煮一下或用热水做流动相冲
Insm_e3cdab68
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:还有熔点这么低的盐,吹风机温度不会超过60度,那不如放在热水里煮一下或用热水做流动相冲
1260的流通池里面的玻璃管是取不下来了,再说里面完全堵死了,任何溶液都进不去
yinslab
看你检测器是哪款,有两种一种是一个四方盒子一个input,一个output,这盒子拆下来也没用,另外款是有个黑色盖子可以打开,看见流通池,可以拆下来,不过不建议拆下来,你最后一次测试流动相是什么,就要找接近溶解这类流动相的溶剂去冲洗。不要接柱子,接两通,柱温箱温度设置50-60度,压力不要超过60bar,总之几种溶剂替换着冲洗,最懒得办法50%的异丙醇低流速冲洗。时间长一点就可以了。
Insm_e3cdab68
原文由 yinslab(v3243125) 发表:看你检测器是哪款,有两种一种是一个四方盒子一个input,一个output,这盒子拆下来也没用,另外款是有个黑色盖子可以打开,看见流通池,可以拆下来,不过不建议拆下来,你最后一次测试流动相是什么,就要找接近溶解这类流动相的溶剂去冲洗。不要接柱子,接两通,柱温箱温度设置50-60度,压力不要超过60bar,总之几种溶剂替换着冲洗,最懒得办法50%的异丙醇低流速冲洗。时间长一点就可以了。
inlet和outlet,找工程师打开了,看到里面玻璃管都析出了白色的盐,工程师说只有更换流通池,后来我们技术部说这种盐熔点很低,就用吹风机吹溶了
手机版: 1260流通池堵塞
