主题:【求助】测定酰氯产品用什么色谱柱
浏览0 回复6 电梯直达
hzsxzsq
请教各位老师:测定酰氯产品(如丁酰氯、戊酰氯),直接进样选用什么色谱柱好。我公司现用SE-54测无法测定。谢谢
1984pjw
阿宝
可以用甲醇酯化后做,这样做起来简单的多了,DB-1或者DB-5都应该可以。
zxg0518
可以用OV17的.我们是生产色谱的厂家.有客户是生产酰氯的.给配的这样的柱子,做的很好.
2010/3/23 18:28:03 Last edit by lpr20
ncr119
你可以试试:把样品先酯化(取一定体积的样品,加同等乙醇,超声约5min,)配制成溶液,上样!
czw39454943
可以用甲醇或乙醇酯化生成甲酯或乙酯来分析,记住要校正分子量的!
张驰有度
样品用正丁醇酯化反应半小时,用水洗,取油相分析.色谱柱用DB-1.
