主题:【原创】液相色谱保护柱应该怎么用?
浏览0 回复30 电梯直达
海边
为什么要用保护柱?
应该选择什么样的保护柱?
保护柱使用有什么注意事项?
什么时候应该更换保护柱芯?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
睿武孝文
用保护柱的目的是因为供试液还是太脏,而柱子太贵,怕把柱子弄脏了,脏东西在柱头积累太多,会造成柱子堵塞,这种情况甚至不可逆。所以,在柱子前加一个与柱子同样填料的,但可能粒径稍大的、柱长短的柱子,这个被污染了,可以直接扔掉,因为短,所以便宜,节约成本。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:第一个回答,而且言之有物。
海边
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
原因解释的非常好,谢谢!
但是注意事项呢?
小卢
海边
原文由 小卢(luxw) 发表:
柱芯应该经常更换,否则起不到过滤的功能了!
说得好!什么时候该换呢?
benang17
原文由 yxm0411(yxm0411) 发表:
为什么要用保护柱?
应该选择什么样的保护柱?
保护柱使用有什么注意事项?
什么时候应该更换保护柱芯?
目的也就是保护色谱柱,一般选择与色谱柱的填料及性质相近即可。压力太高及峰拖尾严重就可更换。
2010/3/22 11:41:09 Last edit by emoc98311
老多_小多
123angel
为什么要用保护柱?
应该选择什么样的保护柱?
保护柱使用有什么注意事项?
什么时候应该更换保护柱芯?
起到保护色谱柱的饿作用;
一般看色谱柱的类型,最好用同样的;C18用的普遍一些;
定期更换,按照说明更换;
这跟样品有很大的关系,看你的样品是否干净;
小卢
原文由 小卢(luxw) 发表:
说得好!什么时候该换呢?
看柱压吧!
哇咔咔
大家说的基本很详细了.牛人越来越多了哈!这就是信息网学习的结果....
海边
一、保护柱的选择:
  选择保护柱的原则是:在满足分析分离要求的前提下,尽可能的选择较短的保护柱结构,对分离样品有比较小的保留性的色谱填料。
  在选择保护柱之前首先要考虑的是样品是否清洁。对于大部分分析工作来说,一支1cm长的保护柱便能提供充分的保护作用。但是,如果样品非常不清洁,或工作中要经常更换保护柱,那么就应该选择2cm3cm长的保护柱。但是,随着保护柱的加长,保留时间也会变长。
  保护柱的内径应与分析柱的内径相同或相当。
  一般来说,保护柱填料的选择是由分析柱的填料决定的,正常情况下可以选择与分析柱一样的色谱填料,但是,根据实际工作的需要,也可以不必与分析柱的填料完全匹配。
二、什么时候应该更换保护柱:
  当满足下列条件之一时就应该更换保护柱。
  a、色谱柱的理论塔片数下降15%以上;
  b、色谱柱柱前压上升15%以上;
  c、最难分离的物质对分辨率下降15%以上;
  d、样品进样次数超过150次;
  e、流动相通过1500倍的色谱柱体积。
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan3积分, 2经验,加分理由:感谢专业解答,版面分不多了,谅解
