主题:【原创】柱温对柱效的有何影响?
浏览0 回复10 电梯直达
海边
气相色谱的有何影响?
液相色谱呢?
大家可以举例说明一下。
海边
自己顶一个:
气相色谱柱温升高时,出峰速度加快,峰型变得更好,分离度下降。当每个峰离的比较远的时候可以用提高柱温的方式来缩短分析时间。当前面分离不好或后面间隔比较大,可以采取程序升温的方式你来改善分离及峰型,达到又快又好的效果。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:不错!
小卢
对于液相来说,温度升高,相对保留时间提前,但对柱效应该影响不大!
土老冒豆豆
液相来说,升高柱温可以降低压力,缩短保留时间,但是对柱子的理论塔板数没有什么影响。
对于复杂组分的分离,我们采用梯度洗脱,好像没人考虑过搞个梯度升温来分离组分哦。
库立科技
我们公司就此做过培训的,我可以把PPT发给你看看 啊
zhangjiabin@163.com
老多_小多
原文由 库立科技(282917081) 发表:
zhangjiabin@163.com
发上来共享下呀
huaibeijiayuan
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
土豆,楼主说的是气相色谱气相色谱中程序升温是很正常的
海边
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
是啊,对于程序升温来说一般用于气相色谱。而液相色谱温度变化时,有时候会是原来分不开的物质分开,这和气相色谱是有区别的。
液相色谱柱子温度升高时,分子之间的碰撞也会加大,这对出峰速度影响是减慢的,而柱压降低,出峰速度应该加快。这就是色谱理论中的热力学和动力学原理。我以前在做分析方法时,有时候就会通过改变温度到达两种物质分离开的,这和气相色谱仪有着一定的区别的。
哇咔咔
个人感觉,LC的柱温和GC的柱温还是有区别的.通过调节柱温和升温模式是GC分离的一个重要手段.
GC一般就是根据物质极性选择适合柱子,然后载气,调节分流比,温度,升温程序来达到分离的目的.
相对于GC而言,LC在选择完适合柱子后.则更注重于适合分离的流动相选择,在选择正确的流动相组成后.然后选择流动相配比,PH等来调节.柱温则只是最后的一个优化过程.因为并不是所有物质提高柱温,都会提高分离的.一来是LC的柱温太低,一般最高也就是35-40℃左右.二来对于这种比常温略高的温度的敏感物质也不是很多.
毕竟LC不像GC的柱温那么高.
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:很不错!
海边
原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:
毕竟LC不像GC的柱温那么高.
说的有道理!鼓掌!!
小卢
一般来说比较难吧,对于液相提高柱温来分离;但对于气相是可能的!
