可能的原因 | 解决方法 | 注释 |
检测器响应改变 | 检查气流,温度和设定值 检查背景值和噪音 | 对所有的峰影响不一样 可能是系统被污染,而不是检测器 |
分流比改变 吹扫开始时间改变 | 检查分流比 检查吹扫激活时间 | 对所有的峰影响不一样 是对不分流进样器 |
进样量改变 | 检查进样技术 | 进样量不是线性的 |
样品浓度改变 | 检查和验证样品浓度 | 这一改变也可能是由于降解,蒸发或样品温度改变,或PH改变 |
注射器泄漏 | 使用不同的注射器 | 样品泄漏到活塞或到针的周围,这样的泄漏不易发现 |
色谱柱污染 | 切去一段色谱柱 用溶剂冲洗色谱柱 | 色谱柱前端切去1/2-1m 只用于键合交联的固定相 |
色谱柱活性 | 不可逆 | 只影响活性化合物 |
共流出 | 改变柱温或固定相 | 降低柱温并检查是否有肩峰或拖尾 |
进样器歧视改变 | 保持同样的进样参数 | 分流进样更为严重 |
样品反冲 | 少进样,使用大的衬管,降低进样口温度 | 减少溶剂提高流速更为有效 |
进样口污染物分解 | 清洗进样口,更换衬管,更换金密封垫 | 只能使用去活的衬管和管中的玻璃毛 |
