主题:【原创】试剂的MOS级是什么意思?
浏览0 回复18 电梯直达
在沙漠里哭泣的鱼
前几天在盛硝酸的的箱子上看见的,MOS级,还真不知道什么意思,类似于分析纯吗?
jiazailuxinan
jiazailuxinan
MOS级化学试剂是“金属-氧化物-半导体”(Metal-oxide-semiconduceopr)电路专用的特纯试剂的简称,
ivyliu001
MOS级化学试剂是“金属-氧化物-半导体”(Metal-oxide-semiconduceopr)电路专用的特纯试剂的简称,是为适应大规模集成电路(LSI)的生产而出现的一个新的试剂门类。
平凡人
一类生产金属氧化物半导体电路专用的化学品,是一种高纯试剂。其纯度要求单项金属离子杂质含 量均在10-7%~10-9%范围内。而更重要的是控制产品内微粒杂质(即尘埃和不溶颗粒)的个数,应当符合美国材料试验学会(ASTM)“0”级标准,即对5~10微米大小的颗粒,每100毫升中最大允许在2700个以下,而对5微米大小的颗粒,要求在304个以下。MOS试剂主要用于大规模、超大规模集成电路的研究和生产。
在沙漠里哭泣的鱼
ghost99
平凡人
原文由 在沙漠里哭泣的鱼(mry408967836) 发表:
能不能举个例子啊?都有哪些是特纯试剂?
特纯试剂(杂质含量低于1/1000000~1/1000000000级)
平凡人
牵涉到一些化学试剂的分类!
以下来自网络!
纯度等级
优级纯
分析纯
化学纯
实验试剂
英文代号
G.R.
Guarantee Reagent
A.R.
Analytical Reagent
C.P.
Chemical Pure
L.R.
Laboratory Reagent
瓶签颜色
绿色
红色
蓝色
黄色
适用范围
用作基准物质,主要用于精密的科学研究和分析实验。
用于一般科学研究和分析实验。
用于要求较高的无机和有机化学实验,或要求不高的分析检验。
用于一般的实验和要求不高的科学实验。
平凡人
化学试剂纯度
  我国的试剂规格基本上按纯度(杂质含量的多少)划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等7种。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。
  (1)优级纯(GR:Guaranteed reagent),又称一级品或保证试剂,99.8%,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作,使用绿色瓶签。
  (2)分析纯(AR),又称二级试剂,纯度很高,99.7%,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。
  (3)化学纯(CP),又称三级试剂,≥ 99.5%,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色(深蓝色)标签。
  (4)实验试剂(LR:Laboratory reagent),又称四级试剂。
  除了上述四个级别外,目前市场上尚有:
  基准试剂(PT:Primary Reagent):专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
  光谱纯试剂(SP:Spectrum pure):表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
平凡人
纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂(≥ 99.99%)。高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的,它是为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度最高的试剂。它的杂质含量要比优级试剂低2个、3个、4个或更多个数量级。因此,高纯试剂特别适用于一些痕量分析,而通常的优级纯试剂就达不到这种精密分析的要求。目前,除对少数产品制定国家标准外(如高纯硼酸、高纯冰乙酸、高纯氢氟酸等),大部分高纯试剂的质量标准还很不统一,在名称上有高纯、特纯(Extra Pure)、超纯、光谱纯等不同叫法。根据高纯试剂工业专用范围的不同,可将其分为以下几种:
  ⑴光学与电子学专用高纯化学品,即电子级试剂(EIectronicgrade)试剂。
  ⑵金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)电子工业专用高纯化学品,即UP-S级或MOS试剂(读作:摩斯试剂)。一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为0.01-10ppm,有的可降低到ppb数量级,金属杂质含量小于1ppb,尘埃等级达到0-2ppb,适合0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
  ⑶单晶生产用高纯化学品。
  ⑷光导纤维用高纯化学品。
此外,还有仪分试剂、特纯试剂(杂质含量低于1/1000000~1/1000000000级)、特殊高纯度的有机材料等。
  (5)等离子体质谱纯级试剂(ICP-Mass Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb,适合等离子体质谱仪(ICP Mass)日常分析工作。
  (6)等离子体发射光谱纯级试剂(ICP Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于1ppb ,适合等离子体发射光谱仪(ICP)日常分析工作。
  (7)原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ,适合原子吸收光谱仪(AA)日常分析工作。
