原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
对应WDXRF来说,上照式和下照式是按照试样照射方式来分的,上照式是X射线管在分析样品的上方,样品分析面向上;下照式是X射线管在分析样品下方,样品分析面向下。
上照式最大的优点在于分析粉末压片、疏松粉末和液体样品时,样品破损不会损坏X射线管,但上照式结构装样、卸样比较麻烦,需要一套复杂的机械进样装置,上照式荧光分析仪样品到X射线管的距离每次都需要定位,如果出现误差的话会对分析结果产生很大的影响;
下照式不需要复杂的进样装置,样品到X射线管的距离固定,下照式结构更加有利于空间的利用,但下照式结构最大的问题在于破损的样品会污染X射线管,造成较大的损失。
可以说这两种方式各有利弊,国内用户使用上照式WDXRF的要比下照式的多些
如果你主要做粉末压片样,因为粉末容易脱落、破损,可以考虑选择上照式的
原文由 yuelihua(yuelihua) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
那么上照射时这个定位是机械做的还是人为的?定位出错的频率高吗
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 yuelihua(yuelihua) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
仪器自身有定位功能的,不需要操心,而且定位出错的频率是非常低的,一般不用担心这个
