主题:【讨论】液相制备与分析的重现性问题
浏览0 回复12 电梯直达
阿三
今天偶做液相制备,发现本来想拿到的峰没拿到而没想拿纯的却纯了,是这样的,我的样品本来三个峰,依利特分析柱中三号峰分得很开,1,2号峰没分开,而在YMC制备柱上1号峰分的很开,而2,3号峰却没分开,同样是C18柱,重现性也出现问题的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
头像更新中,请稍候…
好好整理整理,不错的题材~
大家能从你这里面,学到很多,呵呵~
挥发油
看来不同型号的柱子在分离效果上还是有些细微区别的,不过这也难怪,各厂家有自己的特色和标准,只是我们分析的时候以后就知道了还是尽可能用一个型号的做。
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
头像更新中,请稍候…
原文由 zangweijun1000(zangweijun1000) 发表:
基本还是一致的,要实际的时候,一般还是不影响的,呵呵~
当然了,尽量保持一致,这是最好的了~
阿三
通常情况下是一致的,这只是偶然罢了,跟样品性质还是有一定关系的
头像更新中,请稍候…
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
我做了很多样品,一般都能对应上,很少的样品,有很大的差别
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
偶遇 还有一种情况 就是分析样品时 如果分离度不好 通常可以降低有机相的含量来实现 但有的样品降低有机相含量后反而分离度下降
头像更新中,请稍候…
正常,柱子可能不太好,分离度太差
阿三
正常,柱子可能不太好,分离度太差
不是啊 同样的柱子和样品啊
头像更新中,请稍候…
正常,柱子可能不太好,分离度太差
不是啊 同样的柱子和样品啊
是啊,说的就是柱子
塔板数低,你一拖,反而分不开
阿三
正常,柱子可能不太好,分离度太差
不是啊 同样的柱子和样品啊
是啊,说的就是柱子
塔板数低,你一拖,反而分不开
恩 有你说的情况 但我觉得有的样品性质也可能导致
