滤膜及砂芯处理
滤膜过滤样品是
离子色谱分析最通用的水溶液样品前处理方法,一般如果样品含颗粒态的样品时,可以通过0.45或0.22μm微孔滤膜过滤后直接进样。由于一般的滤膜不能耐高压,因此滤膜过滤只能用于离线样品处理。有时需要在线样品处理,或者将该方法用于仪器管路中,必须采用砂芯滤片。但滤膜过滤方法只能去除颗粒态不溶性物质,对于极小颗粒或有机大分子可溶性化合物和金属水溶性离子,照样能够进入色谱柱干扰样品的测定并沾污色谱柱。
固相萃取法
固相萃取是国内
离子色谱样品前处理应用最广泛的一种方法,对不同的溶液中的污染物,可以分别利用反相、离子交换、螯合树脂等多种手段进行,从而萃取手段上也可以利用常规的固相萃取法和固相微萃取法,但固相微萃取法一般是利用了在
液相色谱上样品浓缩和去除基体干扰的反过程,因此固相微萃取法用于
离子色谱中,更为方便,而且一个固相微萃取柱可以多次使用。
分解处理法
无论是膜处理法还是固相萃取法,只能用于溶液样品的处理,对于固体样品,首先需要将样品转化为溶液,然后再进行分析。因此,除了个别情况下,对样品浸出后,再进行测定外,大部分情况下,是将固体样品分解,转固体样品的非金属元素转化为相应的酸(由于金属离子有比较多的分析方法,一般固体样品一般情况下测定非金属元素),然后再用
离子色谱方法进行测定。因此,这时我们测定得到酸根的含量,实际上对应着该固体化合物酸所对应的元素中得有形态的含量总和。而且如何将样品分解,对应元素的酸如何吸收,是
离子色谱处理固体样品的关键。
浸出法
对于固定样品,有时测定时并一定是非金属的总含量,而需要测定特定阴、阳离子的水的溶出形态,或者在一定条件下的形态特征,这就需要我们选择合适的浸出方法,即不破坏样品中的离子形态,又能够得到高的回收率。
其他
对一些特定的化合物,有时测需要采用特定的样品处理方法。
以上是找到及总结的一些资料给大家分享下,希望对大家有所帮助
,祝工作顺利。。。
