主题:【求助】请教过HLB柱的提取液中,甲醇含量要求
浏览0 回复3 电梯直达
new2013
我是在土壤里面提取抗生素,提取后上清液中含甲醇,过的是HLB小柱,需要把甲醇含量稀释到百分之多少一下才行?为什么要稀释?
之前是稀释到2%,溶液体积有750ml,按照3ml/min的过柱流速要4个小时,如果降到2ml/min要6个多小时,这个时间也忒长了吧。。。
该帖子作者被版主 wakinqian4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wakinqian
可以明确的说,太教条了,你过的柱子是6mL的吗?如果是小柱子完全不可能按你这个6小时去做,上样体积最多5mL,
new2013
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
斑竹大人,您又出现了!
的确是6ml的柱子。因为我们所里没有做这方面的,所以是请教别的所的师兄,他告诉我就是这样的。而且他们做的是水样,也是国药蓝盖瓶子一大瓶。
我自己理解是怕甲醇浓度高对柱子有影响。还特地配了大体积取样器。。。
提取三次,提取液里边有甲醇和EDTA-麦氏缓冲液,总体积是30ml。
是不是应该稀释,但不用这么多?
该帖子作者被版主 wakinqian2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wakinqian
原文由 new2013(v2788008) 发表:
斑竹大人,您又出现了!
是不是应该稀释,但不用这么多?
不用稀释那么多,甲醇对柱子没你想象的那么大的影响,过柱子最主要的就是看回收率,你添标样先看回收,再做提取的试验,再做基质加标的回收试验,先不考虑这么大体积的上样。
