主题:【已应助】ESI源,何时+H或者+其他基团
浏览0 回复13 电梯直达
l4h1y5
    LC-MS-MS,ESI正模式,测试氨基甲酸酯农药,第一次检测的时候,所有物质,母离子SCAN模式下都只有加了一个H,但是后来有
其他人用过后,仪器变得非常不稳定,有时候+NH4,有时候+Na,
流动相是甲醇/乙酸铵(0.01mol/L)(80-20)水溶液,
甲萘威甲萘威,用ESI做,母离子+NH4
抗蚜威抗蚜威,用ESI做,母离子+H
有没有高手能告诉我,是什么结构下+H,什么结构下+NH4,或者+Na呢?
为什么那么不稳定,是仪器原因决定的吗?
有哪位高手知道的,请指点一二啊,谢谢了
该帖子作者被版主 qinglang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
大漠孤雁
ie4680180
sukiliang
sukiliang
+NH4,+Na,+H都可以用只要稳定就可以了!
但是如果给我选择不会选+Na,这个比较不稳定!
当时我做甲萘威的时候,母离子是202,子离子是127.1和145.1。抗蚜威的数据还没来得及处理!
l4h1y5
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
氨基甲酸酯类加乙酸铵比较好 2mmol/L
我用的就是乙酸铵啊,不过是0.01mol/L的
l4h1y5
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
现在就是不稳定啊,没办法,只能慢慢摸索了,还是因为对这个仪器不太懂啊
sukiliang
原文由 l4h1y5(l4h1y5) 发表:
楼主用啥仪器呀?
不过我的有机相用乙腈+0.1%甲酸
l4h1y5
楼主用啥仪器呀?
不过我的有机相用乙腈+0.1%甲酸
用的是AB的4000 QTRAP,液相是岛津的UFLC
哦,这个浓度是不是有点大呢?我试过5mmol/L感觉效果不是很好
