主题:【已应助】【求助】呋喃西林代谢物空白、样品都检出来 求助
浏览0 回复13 电梯直达
zysygkr
我们是做猪肉制品的 西林代谢物是不是得出现整批样品都检测来了 要是我们标准品污染样品的话 四种呋喃代谢物都应该有(我们用四种混标)以前怀疑是水 全部换成娃哈哈纯净水 配置试剂,可是问题还是没有解决, 逼着我们经常性的试剂全换,能好一点但是效果不大明显,验证了所用试剂,已没有找到,挺长一段时间了。很头疼 求助各位大哥!大姐!
happy爱米粒
请问楼主是怎么衍生的?是使用的恒温水浴振荡器吗?类似情况是什么时候开始发生的?更换试剂后目标物就不出现了吗?还是没有明显改善?希望能多多沟通,因为我们也出现过类似问题
xiaohewuer
楼主做呋喃代谢物有多长时间了?
此种情况是刚出现的吗?
西林代谢物检出值是不是都在检测限以上?
论坛版主招募|新窦
zysygkr
2006年买的1200/6410 自己好像着么出点来了 PH有一定的影响
zysygkr
zysygkr
happy爱米粒
原文由 zysygkr(zysygkr) 发表:
请问有新进展吗?怎么确定是pH的影响呢?
zysygkr
PH计校准后该情况能缓和一点 自己感觉PH影响我的峰相应 调的适当了就会干扰峰小一点 还有就是经常的换试剂(所用试剂全部更换)能好些
zysygkr
总之 这一段时间的琢磨 感觉PH对整个呋喃 的峰响应 影响挺大(可能是影响乙酸乙酯提取过程,怀疑中没验证)
happy爱米粒
我们也经常的换试剂,时好时坏,不过我们一直使用PH试纸在侧PH,刚开始那几年挺好的,最近两年频繁出现干扰峰,始终没找到根本原因
