主题:【分享】实验室离心机使用操作步骤
浏览0 回复10 电梯直达
湖南赫西
实验室离心机(以下简称离心机)操作使用包括开机、放置分离样品和控制面板操作等步骤。
1、开机:
接通主电源,按电源开关,显示屏正常显示,冷冻离心机的制冷系统开始工作,表示已正常开机。
2、放置分离样品:
(1)离心机转子应按规定的转速运转,不得超速、超重运转。
(2)打开离心机门盖,检查离心室内有无异物。
(3)使用带风罩的水平转子时,检查风罩内有无异物,离心管使用前擦拭干净,对应转子上的编号,按编号对号入座,挂稳离心管,检查离心管有无卡滞现象。将称重后的样品(称重误差应在允许范围内)放入离心管内,盖上上风罩盖。注意上风罩盖和下风罩的标识要对齐,确保转子和风罩的动平衡。
(4)使用角转子时,把转子盖拧下,将装有称重后样品(称重误差应在范围内)的离心管对称放入角转子内,拧紧转子盖。
(5)关好离心机门盖。
TDL5M台式低速冷冻离心机
TDL5M台式低速冷冻离心机
3、控制面板操作程序:
(1)设置相应转子号、转速、离心力、温度、时间和升降速档位。用机械键或者触控键选择显示屏上相应选项,将其调整到所需参数,按确定键确认保存参数。
选择的转子号必须对应即将运转的转子,设置的转速和离心力不得超过所对应的转子号的额定转速和离心力。
具有0~9档共10个升降速档位,0档最慢,9档最快。当使用容量较大的转子时,可选择慢点的档位。一般推荐选用4档。
离心机运行中不能设定和修改转子号、程序组、升降速档位,可修改转速、离心力、温度和时间。
(2)按启动键运行,转速或离心力开始上升直至稳定在所设定的数值上。转速、离心力显示值分别为转子的实际转速、实际离心力,温度显示值为离心室内的实际温度,时间显示值为剩余时间。
HR21M高速冷冻离心机
HR21M落地式高速冷冻离心机
(3)赫西离心机具有点动功能。按住点动启动键不松,即进入点动模式,按设定的参数运行。在点动过程,松开启动键,转速或离心力开始下降,下降至0时表示已停机。
(4)具有20种自定义程序组存储功能。程序组设置方式:用上下翻页键选择“程序设置”,将其调整到所需程序组,设置当前程序组下的转子号、转速、离心力、温度、时间和升降速档位,按确定键确认保存参数。当需要调用已设定的参数时,用上下翻页键选择“程序设置”,将其调整到需要使用的程序组,调用相应的程序组即可。
(5)当时间递减为0或按停止键时,蜂鸣器报警,转速或离心力开始下降,下降至0表示已停机,蜂鸣器报警结束后,可打开离心机门盖取出离心管。
当时间递减为0,下一次分离样品时,若不需要改变设定值,按启动键即可。显示屏转速未显示为0前,勿打开离心机门盖。
(6)当有超温、超速、不平衡、门盖未关好、运行中门盖打开、过流、过压、欠压、电机不转、通讯错误和系统错误故障时,显示屏会显示故障信息,蜂鸣器长鸣。故障解决后,可清除故障显示。
(7)当分离样品对温度有较高要求时,离心机应先预运行,离心室内达到设定温度后,再将分离样品放入离心机内进行分离。
(8)运行完毕,不使用时,关闭电源开关,拔下电源线插头。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
检测老菜鸟
荆棘鸟
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
挺好的,不过有广告嫌疑。。哈哈
软广告,有些基本内容还是不错的,安全操作说明,适合新人看看,因为没有留联系方式和地址等信息,所以暂时没有做广告处理。感谢兄台对版面支持。
检测老菜鸟
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 软广告,有些基本内容还是不错的,安全操作说明,适合新人看看,因为没有留联系方式和地址等信息,所以暂时没有做广告处理。感谢兄台对版面支持。
他这个还有预运行的,我们购买的没有
荆棘鸟
他这个还有预运行的,我们购买的没有
用的前处理设备很多,性能好的进口货居多,期待国产前处理设备能尽快做大做强。
检测老菜鸟
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 用的前处理设备很多,性能好的进口货居多,期待国产前处理设备能尽快做大做强。
国产前处理还行,主要价格不贵,就是有的出问题
荆棘鸟
价格是优势,但是如果容易出问题,不皮实,实验人员会有担忧,工作干到半拉子设备坏了多影响工作进度啊。
检测老菜鸟
我们现在就是遇到了电热板故障,只能用水浴锅代替。浪费时间
荆棘鸟
电热板、混匀器、超声、匀浆机、旋蒸、氮吹、离心机等这些前处理设备对实验室的工作很重要,一定要选耐用的。
检测老菜鸟
看起来很高大上的一个电热板,还没普通电陶炉好用
荆棘鸟
