大神们,就是我现在在做锂离子萃取实验,水相是800ppm的锂离子含量,然后用有机相萃取以后,因为萃取走的锂很少,需要用icp-oes测试萃余液中锂离子含量,icp测试又需要金属含量在100ppm以下,所以我就将萃余液稀释10倍后,用icp-oes进行测试,但是每次测试结果都是锂离子含量高于实际值很多很多,甚至达到90ppm,100多ppm。本来萃取完,稀释10倍后应该在80ppm以下的,或者即便是没有萃取走也是80ppm吧?因为我对自己配制好没有进行萃取的水相样品进行了同样操作,测出来的含量是79.9几ppm,很接近80ppm了。一直找不到原因,能帮我解决一下吗?是不是萃取造成了萃余液样品基质复杂了,或者其他原因啊?
