一、工作原理
离心机原理:利用离心沉降原理,使溶液中密度不同的细胞(粒子)在离心力作用下实现分离、浓缩或提纯的。
离心分离原理:仪器在运转过程中产生离心力,由于离心力导致的沉降作用,使悬浮于液体中的物质形成沉淀,比重大的物质向转子半径最大的方向移动,而比重轻的物质沉积于比重较重的物质之上,是不同比重的物质分层次地分离出来。
离心力的计算:分离是由相对离心力(RCF)所决定的,而离心力是由转速N(rpm/min)和离心半径R(cm)所决定的,相对离心力计算公式RCF=11.18×R×(N/1000)2,换算系数11.18是根据重力加速度(1g=9.81m/s2)计算而得的近似转换系数,由此而得的结果应为其结果与重力加速度的乘积。
RCF=1.118×10-5n2r×g
n-------------转速(转/分)
r-------------旋转半径(厘米)
二、产品特点
该机器为钢制机身,表面经喷塑处理,刚性好、强度高,且造型新颖、外形美观,具有噪音低、温升小、安全可靠等优点。
三、适用领域
广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。
四、设备安装
2.1、安装场地要求
a)、安装台面应坚固,室内干燥、洁净,避免阳光直接照射。
b)、离心机附近无较强振源
c)、正常离心机工作环境的室内温度冷冻型机器应在10~30℃范围内,非冷冻型在5~40℃范围,相对湿度应小于80%。
d)、离心机四周应避免热源。
e)、室内应具有独立地线,确保用电安全。
2.2、主机的安装
a)、主机安装到坚实的台面上,确保四个基脚接触台面。
b)、离心机四周与墙壁的间隙应大于16cm,确保通风良好。
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
