主题:【讨论】回复私帖: 核磁可不可以绘制标准曲线,然后外标法分析浓度
浏览0 回复0 电梯直达
sslin
回复私帖: 核磁可不可以绘制标准曲线,然后外标法分析浓度,还是说只能每次外加参照物来分析
回复如下:
当然可以, 这是我的课题组经常做的.  先配置出一系列已知浓度的溶液, 加入内标毛细管检测, 谱图处理后得到信号峰的浓度 (或化学位移), 系列数据经由 Origin 作图, 得到浓度-积分 (或化学位移) 的标准曲线图.  之后检测未知样品, 得到的积分或化学位移数值, 对照标准曲线图, 可以由内插法或公式法, 快速得到该未知样品的浓度.  可以参看我的教学 PPT.
获取验证码
