血液溶浆机采用微机控制,温度数显,任意设定,自动恒温,蓝式摇摆功能。对低温血浆溶化减少了工序,节省了时间,方便了医务工作者,是血库理想的配套器具。
血液溶浆机的使用注意事项:
1、使用仪器前,先将调速旋钮置于最小位置。
2、装培养试瓶:1、注意均匀分布;2、注意装液量不能偏少防止产生试瓶漂浮;3、注意密封好试瓶口,防止凝结的水珠滴入试瓶。
3、血液溶浆机最高使用温度不能超过40℃,当温度到达设定温度时,加热器停止工作。具体温度设置如下:
1.设定温度: 按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,持续按增加键或减少键设定值会快速变化,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
2.传感器误差的修正: 在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
3.启动自整定:
血液融浆机能适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时方可启动自整定,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数At后配合△或▽键开启自整定,此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统在设定点付近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。
4、缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。
5、长期停用仪器,应将血液溶浆机内擦洗干净。
6、正确的使用和注意血液溶浆机的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
7、血液溶浆机在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查,检查是否有水滴污物等落入电机和控制元件上,检查水箱内的水质及清洁程度,检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
