灯盏花素片中野黄芩苷的检测
样品制备制备方法 | 1. 对照品:取野黄芩苷对照品适量,精密称定加甲醇制成每1 mL含20 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取本品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于灯盏花素30 mg),置50 mL量瓶中,加甲醇适量超声处理(功率250 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续液1 mL,置25 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 乙腈:1% 冰醋酸=20:80 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 335 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 16.151 | 591739 | 30112 | 15651.800 | 1.008 | — |
1 | 16.058 | 636165 | 32070 | 15604.684 | 0.999 | -- |
