主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.11——金黄利胆胶囊中槲皮素、山柰素的检测
浏览0 回复16 电梯直达
微雨燕双飞
问题:金黄利胆胶囊中槲皮素、山柰素的检测使用了哪款液相色谱柱?
答案:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):
WUYUWUQIU(ID:wulin321)
吕梁山(ID:shih20j07)
sixingxing(ID:v2889187)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
金黄利胆胶囊中槲皮素、山柰素的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取槲皮素对照品、山柰素对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL含槲皮素16 μg、山柰素4 μg的混合溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,取1.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇100 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液50 mL,精密加入盐酸4 mL,置90 ℃水浴中加热1小时,取出,迅速冷却,转移至100 mL量瓶中,加80%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
流动相A:0.4%磷酸溶液    B:甲醇  A:B=55:45
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 360 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
14.782
372163
15340
8438.007
0.989
2
28.162
169352
3876
9886.786
0.945
15.063
*药典要求理论板数按槲皮素峰计算应不低于2500
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
14.510
23392
1004
8970.060
0.890
2
27.603
36396
834
10456.913
0.836
15.472
dahua1981
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
lhq84142248
2016/1/11 10:36:19 Last edit by lhq84142248
zengzhengce163
Diamonsil C18(2)
吕梁山
999youran
Diamonsil C18(2)
WUYUWUQIU
sixingxing
WUYUWUQIU
莫名其妙
Diamonsil C18(2)
莫名其妙
