主题:【讨论】经常测试有微裂纹或小气孔的样品对设备有什么影响?
浏览0 回复5 电梯直达
mlb2003
只知道样品有裂纹、气孔等缺陷的情况下不能用直读光谱分析,但在我们这经常会遇到这种情况,有时后又不能不做,所以想问问大家经常测试有微裂纹或小气孔的样品对设备有什么影响?
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xxh082
mlb2003
感谢版主的奖励,其实由于一直使用光谱仪,所以对这个版面比较关心,觉得大家讨论的不是十分热烈(也许是应用这类设备的朋友比较少吧),所以就把平时遇到的一些问题拿出来大家一起讨论一下;昨天请教了一位专家得到的答案是:
样品如果盖不严会存在以下问题:
1、对电极、火花台板(看起来像不锈钢,实际是铜的)消耗大;
2、浪费氩气;
3、影响测试结果的准确性;
4、对操作人员有影响(产生噪音等);
5、(样品相当一个电极)样品不好(气孔、裂纹等),会放电不均匀,长期如此可能会对光学系统造成影响;
若惜
这种样品不符合光谱分析的条件,拒绝接收分析。分析这种样品的数据没有任何作用。
mlb2003
原文由 luowenying 发表:
还是被你翻出来了,那一阵子看这个版面的帖子不多,凑数来了!
若惜
原文由 mlb2003 发表:
原文由 luowenying 发表:
这个帖子也没有什么不好,毕竟有很多新手,什么样的问题都有肯能出现,讨论下还是能加深印象和了解。
