原文由 king95509(king95509) 发表:
需不需要5500II的高锰钢曲线备份了,需要的话给你留一份。
5500II的曲线备份是没用的,因为你的仪器和他的仪器通道不一定一样,衰减值也不一样,就算曲线拷过去也是白搭。这个只能单独做曲线,做曲线先要有一套或几套标准样品,在化学值里输入标准样品的元素含量值,然后新建一条高锰钢的曲线,在曲线里设置好参数,选择你所需测得哪些元素,然后再对这些元素调整衰减值,选择好做标准化的高低标样,然后就可以开始做曲线了,做完曲线,还要把标准化样的强度做进去,差不多就这样大功告成。如有什么疑问,可以打电话给我咨询,13092213129
