主题:【讨论】这个一起来计算吗?
浏览0 回复3 电梯直达
云☆飘☆逸
称取红丹试样(含Pb3O4)0.2750g,用盐酸溶解(PbO2 +4HCl=PbCl2 +Cl2↑+ 2H2O)后转移到100mL量瓶中,取25.00mL 加入浓度为0.500mol/L的K2Cr2O7溶液25.00mL使其析出PbCrO4沉淀,定量
滤过沉淀,洗涤溶解后,在酸性条件下加入过量KI,产生的I2,以淀粉液为指示剂,用0.1000 mol/L Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗8.95 mL,写出相关化学反应方程式,求试样中Pb3O4的质量百分数?(Pb3O4=685.6)。
nphfm2009
Cr2O72-+6I-+14H+=3I2+2Cr3+ +7H2O  ,I2 ~ Na2S2O3=1:2, 故
Cr2O72- ~ Na2S2O3 = 1:6,所以样品中Pb3O4的质量百分数=(0。5*25-0。1*8。95/6)*2*685。6*0。1*4/(3*0。275)
加入浓度为0.500mol/L的K2Cr2O7溶液25.00mL,楼主确定没有错,到底K2Cr2O7这个系数前面有没有1/6?
nphfm2009
xfj5201314
