所谓的分析纯等是指试剂的纯度级别,也就是作为试剂的一种含量与纯度的区别。而试剂往往是小瓶包装,通常为500g/瓶。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质非常少,不妨碍分析测定;化学纯学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,也不妨碍实验要求;而色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。而且对于化学纯,分析纯,优级纯,不同的产品要求往往也不一样。
对化学试剂的分级过去分为 实验室,CP,AR,GR即学校实验室用级,化学纯级,分析纯级,优级纯级(保证试剂现在也标称为基准级-可称量后直接配制标准液的)主体含量分别为95%,98%,99%,99.9%.国内可生产的4OOO多种化学试剂其中常用的通用性试剂300多种是例为国家标准和部颁标准,其他的(行业内称三类试剂).是根据其用途和性质被称为生化,色谱,光谱,标记,放射...等级别也有根据生产厂与用户约定的如成都化学试剂厂供应全国的农药标准试剂,热值标准试剂等.
这里需要注意的是,不要光讲究试剂的级别,而是要根据用途来查看该试剂的技术标准是否合用
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:鼓励回贴!
