主题:【讨论】请问风力发电机的如何控制恒定转动速度?
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
请问风力发电机的如何控制恒定转动速度?这样才容易并网供电。
ghcily
风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。
symmacros
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
如果是这样的话,逆变电源能提供稳定恒频率的交流电。不过听有人讲过,叶片的转动是恒速的,输出频率一定的电力,不知道是真的吗?
清水寒烟
ghcily
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
风力不一样,转速应该不一样吧
应该是有反控的,风速大时应该是阻力大吧,反之则阻力小?
tutm
风车速度要恒速?那微风和无风时咋办?总不至于还要向它供电驱动?
风车应该在一定风速以上,才可通过自动调整叶片角度来实现转速调整,这主要也是为了防止超载。2楼说的有道理,应该是那样的。
ghcily
原文由 tutm(tutm) 发表:
微风和无风时他就不转了。
当风速低于设定值时就停止转动。
阿宝
ghcily
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不一定 转速 非要一样吧? 只要转就发电
只要转,转速就是恒定的
雾非雾
看到电视上有很多风电叶片是安在海里的,那它的发电设备在头上还是海底下?
symmacros
