物理量单位制
physical quantities,system of units of
物理学中对于同一类物理量(例如长度),需要规定一个特定量作为单位(例如1米),使同类量都可用这个单位和一个数的乘积来表示。各种物理量通过描述物理规律的方程和新物理量的定义而彼此相互联系。通常在其中选取一组互相独立的物理量,作为基本量,其他量根据物理方程导出 ,称导出量,从而建立了系统的单位制。物理学中首先使用的是长度以厘米(cm)、质量以克(g)和时间以秒(s)为基本单位的厘米·克·秒制(CGS制)。此制用于电磁现象时,有以真空介电常量为定义电量单位,导出的绝对静电制(CGSE)和以真空磁导率为1的绝对电磁制(CGSM),使用不很方便(见电磁学单位制)。1875年在巴黎制定的《米制公约》中规定: 长度以米(m)、质量以千克(kg)和时间以秒(s)为基本单位,称米·千克·秒(MKS)制。随着电磁学 、热力学 、光辐射学和微观物理学的发展 ,以3 个基本量为基础的单位制已不适用了,1960年第十一届国际计量大会确认了由国际计量局草拟的国际单位制(SI制)。它设有7个严格定义的基本单位:长度(米)、质量(千克)、时间(秒)、电流(安培)、温度(开尔文)、物质的量(摩尔)和发光强度(坎德拉),还设有导出单位和辅助单位 。SI制和 CGSM 制的主要单位的对照关系见表,其中电学以外的部分是 CGS制所共有的 ,电学内单位可根据CGSM和CGSE两制的关系,转换为 CGSE制 。在粒子物理学中还采用一种特殊的单位制——自然单位制,其中规定玻耳兹曼常量、光速、普朗克常量和真空介电常量都是其值为1的无量纲数 ,从而只留有一种独立的量纲 ,只有一种基本单位。在相对论天体物理学中,也有采用光速为无量纲数1的单位制。
表:国际单位制(SI)与厘米克秒制(CGS)主要单位对照表
