主题:【原创】哪种情况下,坚持时间长?
浏览0 回复24 电梯直达
mylogy
人体直接接触 冰块 或 0度水,会在哪个里坚持时间长?为什么?
土老冒豆豆
我觉得是在水里坚持时间长。我们假设这是纯水。
因为冰在零度,它就有个要化成水的趋势,不断的吸收热量。这样人体就会被吸收走很多热量,受不了,坚持不了多久。
意境
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
同意!
symmacros
这里似乎有两个方面:
1.冰块的温度比0度肯定低,这样在0度水里坚持时间长。
2.冰块的接触面积不水小,传热效率不如冰块,这样接触冰块坚持时间长。
究竟哪个里坚持时间长呢?如果冰的温度太低,则在水里坚持时间长。
sxzhao
蓝莓口香糖
这个要看看冰和水各有多少。如果都是无穷多,那都是一样要冻死的。或许在水里冻死得快一些。因为身体周围的冰融化一部分后,形成的水比较少,这些水要把外围更多的冰融化,主要靠热传导把热量传递给外围冰块。如果是在水里,水可以形成对流,热量流失速度会加快。
aizai
这个命题条件不够充分啊!不同条件下貌似会有不同结果呢!
小李飞镖
个人觉得在冰里坚持长点时间,因为与人体的接触表面积少
fengzi9147
宁夏恋冰
记得看过一个节目,破吉尼思记录了,就是人体直接接触冰达多长时间了!
安平
