原文由 panake(panake) 发表:光电倍增管控制有限了,往深了,我就不是专家了,简单的说像铝基分析Si,就是由高低两个通道组成的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 panake(panake) 发表:通道就是指分析每个元素的光电倍增管分析路径,主要元素或范围大的会有两个以上的通道,基体你说的对,就是主要元素。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
基体有很多,铜、铝、铁基等,通道几乎每种基体都大同小异,尤其是同一台光谱。
什么基体是指主量元素吗?比如铁基是铁占主要,?你的意思是不同基体的通道基本差不多?只是含量的区别吗?谢谢
“主要元素或范围大的会有两个以上的通道”为什么会这样呢?
原文由 panake(panake) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 panake(panake) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
基体定义:如果一个金属中,某一种元素的产量超过45%以上,那么久定义此类金属属于这个基体。举个例子,所有Fe元素45%含量超过,都被定义为Fe基体。以前有一些高Ni的合金,现在因为NI的含量较高,所以在直读光谱仪上定义为Ni基体。
