主题:【讨论】ARL3460打点
浏览0 回复15 电梯直达
woshisha124
(不好意思,像素不好 嘿嘿)
各位大侠:现在我3460打出的铸铁样,感觉连黑圈都没有,是不是这样的点不好。是什么问题,能改进吗?谢过各位
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
图片不够清晰,对判断有困难,是否可补拍图片?
激发点周围发白
1.可能是氩气供气不足,检查氩气系统是否正常。
2.激发能量不足,铸铁的激发能量比有色金属高一些。
2011/2/15 19:08:04 Last edit by wccd
woshisha124
原文由 wccd(wccd) 发表:
激发点周围发白
氩气的话从氩气净化器到激发台,应该没有杂质,主要是从激发台到废弃瓶这段,有问题的话就是这段管子了,激发台两天清一次,过滤器每星期清一次,频率应该还行。困扰很久了,打出的点有些连黑色都没有,更不说黑圈了。
2011/2/16 15:30:29 Last edit by woshisha124
wybwyb
铸件样品,原来分析的点是什么情况?根据你的叙述,应该不是高纯氩的事,样品过于疏松或杂质元素过多有过这样原情况,有时样品被水污染也出现激发白点!
woshisha124
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
是从高炉上刚取下来,他们在磨样时 确实是泡过水,只是不明白 不是说光谱打点正常的话 至少是有点黑圈的吗?我这边看不到。是不是因为它是铸铁的原因?有时就是一白点
yushushi
边上有没有黑圈其实不是关键,样品在激发过程当中激发正常的标志主要是激发点中心的电侵蚀坑要发亮,有点凹凸不平的感觉,而且坑的半径不能太小,这代表着电侵蚀的痕迹是明显,电侵蚀效果充分。至于周围有没有黑圈,确实受样品材质的影响。铸铁相对来说想要把周围外圈打出黑圈来,相比中的合金钢以及不锈钢来说确实要困难很多。想问的是打这个铸铁的时候,激发参数是什么状况呢?照片也不是很清楚,,,,
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2011/2/18 0:20:25 Last edit by yushushi
wybwyb
高炉样还是别 用直读光谱分析了吧,除非你的取样手段特别好而且还非常 稳定。用X荧光光谱吧。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
mlb2003
原文由 woshisha124(woshisha124) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
激发点周围发白
铸铁的碳含量较高,激发点没有明显的黑圈也是正常的,关键是要看分析的结果,不要过分追求能否激发出黑圈!
mlb2003
如果样品表面有水激发出来的是白点,数据上也能看出来!
mlb2003
有道理,铸铁的直读光谱样是比其它品种制起来难一些。
xxh082
铸铁的样品要抛光比较困难,不抛光的话,面又粗糙分析结果不好
2011/2/19 19:44:14 Last edit by xxh082
