主题:【原创】甲烷检测方法
浏览0 回复24 电梯直达
hfzhang1983
各位,实验室需要检测甲烷。征求大家现在使用的方法。我的方法是QPLOT柱,岛津GC2010.柱条件:柱温35℃,检测器温度为200摄氏度。这样的柱温是不是太不合理?我的样品里还含有其他挥发性物质,所以尝试提高柱温,奇怪的是柱温提高至175℃,进样口为190℃时,原本有的甲烷峰壑二氧化碳峰都不见了,进样后基线平平的,未有峰出现,求助,为什么?
独钓寒江雪
原文由 hfzhang1983 发表:
各位,实验室需要检测甲烷。征求大家现在使用的方法。我的方法是QPLOT柱,岛津GC2010.柱条件:柱温35℃,检测器温度为200摄氏度。这样的柱温是不是太不合理?我的样品里还含有其他挥发性物质,所以常识提高柱温,奇怪的是柱温提高至175℃,进样口为190℃时,原本有的甲烷峰壑二氧化碳峰都不见了,进样后基线平平的,未有峰出现,求助,为什么?
现在的温度测甲烷没有问题,你说的提高温度后甲烷不见了比较奇怪,是否点开始采集数据慢了?
hfzhang1983
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
慢倒是不至于,进样后马上采集,关键是一个峰都不见了。原来可以有三个峰出现,分别为空气、甲烷和二氧化碳。最早出峰的也在2分钟左右,最后出峰在3分钟后。温度升高后进样未出峰。
还有个问题请教,如果有甲烷和二氧化碳不同比例混合气,想对所测的气体样品定量,使用面积归一法,是不是需要类似校正因子之类的参数??
独钓寒江雪
原文由 hfzhang1983 发表:
你用的TCD?什么载气?桥流多少?
独钓寒江雪
“如果有甲烷和二氧化碳不同比例混合气”测量我的观点还是用标准气体外标定量
hfzhang1983
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
你用的TCD?什么载气?桥流多少?
是TCD,氢气作载气,桥流式不是检测器那里面所谓的电流啊?如果是,那就是70mA
hfzhang1983
原文由 hzhhqt 发表:
外标定量是不是就是做标准曲线?见笑了,我作了标线,由于是气体进样,而且是手动,就是自己拿进样针抽取气体后进样,不管怎么样都会有点小小的空气峰。而且线性关系非常不好,0.8都达不到。
独钓寒江雪
原文由 hfzhang1983 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
最好使用六通阀进样,进样针空气带入很正常的
独钓寒江雪
0.8都达不到的话,线性就太差了。你的浓度波动范围很大吗?不行就用浓度接近的标准单点外标
hfzhang1983
原文由 hzhhqt 发表:
单点外标?听说过但是没有用过,浓度波动范围在15%之内吧,但是也有例外情况。
hfzhang1983
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
最好使用六通阀进样,进样针空气带入很正常的[/quo
六通阀倒是安装了,可是前辈们一次也没有用过,很难找到密封的管子接通管路,所以很棘手,只能手动进样
