主题:【求助】哈希2100N 故障求救
浏览0 回复11 电梯直达
baby789
仪器使用三年了,使用频率不高,一年用十几次大概。最近使用2100N自带的标准校准后,拿国家标准物质中心买来的浊度标准溶液进行检测,400NTU,实验结果居然接近500了,小的结果也有400大几。打400电话咨询了,说是可能有气泡,或者灯的能量不行了。请教大家,浊度仪的灯,使用寿命一般是多少小时阿?另外,有谁遇见过类似情况么?急~~~
仪器要是送修,据说诊断费要1000左右,然后才是维修的价钱,哎呀~
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
我们用了好几年了,也没有问题啊,我们现在半年一次校准,都是自己配标准溶液,它自带的有效期是一年,早就不准了,所以没什么参考价值,建议你自己配
baby789
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
意思是:我可以使用标准物质中心的标准溶液来自行配置,然后校准??
郭景祎
原文由 baby789(baby789) 发表:
对啊,我们一直就是这样的
xuezi6473
zmxorhhxa
灯的能量有问题的可能性不大~~~ 。。。散射浊度值测量越大,说明散射光强度越大~~~  灯要是没能量了,结果只能全是0。。。。
你这种测量偏高的情况可能是标准有问题了。。。。把标准系列摇匀后超声十分钟再去测量,要两者还相差比较大,就肯定是其中之一的标准出问题了
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
Paul_Wang
自己买标准液来配吧,他们自带的曲线都是根据新的灯泡,新的滤光片做上去的。你们这么长时间了,灯泡的亮度变化,滤光片的透过率变化,都会有影响。所以简单的方式:自己配置标准液,然后校正。
gbluo324
买浊度标准溶液校准,仪器自带的估计早就过了有效期了。
辛妈
两点要注意1、可能标液过期了,不准了2、超出了测量范围
chilli546
jiaozhenhuan
到中国计量院校准一次,一年内都是稳定的,关键是要用计量院也就是标物中心的浊度液400NTU的测量
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
