主题:【求助】石墨炉测镉加标回收
浏览0 回复14 电梯直达
zz_z
石墨炉测大米中的镉,单独做标准物质,结果很好,但是做样品加标回收时(镉标准储备液加入大米粉样中,湿法前处理),回收率极低,结果比加标值大了一个数量级,重复几次都是这个现象,已排除仪器、污染等原因,求教高手解答。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
sega741
ldgfive
秋月芙蓉
首先,你的加标量是否符合要求范围;
其次,你的加标样品(本底)是否为标准物质,还是天然的大米粉?
悠旸
不加标和加标后的吸收值是多大?使用何种基改?升温程序发上来
马踏飞燕
感觉和样品消解关系不大了,再说镉测定还是很稳定的了。
楼主在消解前往大米粉里面加的是标准储备液??为什么不等消解完毕后往消化液中加呢??
马踏飞燕
个人建议,测定镉还是比较稳定,消解前加入的也应该和样品一样属于粉末状的,好像铅镉的标准粉末还是很多,可以购买国家的标准对比粉末加入一起消化,还有就是测定时建议加基体改进剂。
马踏飞燕
看到楼主排除了仪器和污染等原因,不知道这个等原因是包括哪些?是不是所有的楼主都排除了?
马踏飞燕
再说如果楼主发个相关谱图更容易解决问题,期待楼主的谱图。
huangza
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
应该加粉末,但是在消解完后往消化液加好像不妥吧,那样没有什么意义了
马踏飞燕
原文由 huangza(huangza) 发表:
那么看楼主的意思是加的标准储备液啊,这样的话,显然是液体了,具体到底是神马呢?
